CODESYS Application Composer XL
With the one-year XL workplace license, applications for fine-grained large and for huge machines with up to 12,500 modules can be generated.
2111000033
$3,360.00
Subscription Details
1 Year
25-11-2026
Geeignet für
Kleine Maschinen
Mittlere Maschinen
Große Maschinen
z.B. 8 Bearbeitungseinheiten
Variabler Aufbau
Austauschbare Geräte
Funktionale Varianz
Vertrieb:
sales@codesys.com
Einsatz und Vorteile:
CODESYS Website
Dokumentation:
CODESYS Online Hilfe
Beispielprojekte:
CODESYS Beispiele
Schulung:
CODESYS Academy
Lizensierung
Kleine Maschine:
Mittlere Maschine:
Große Maschine:
Variabler Aufbau:
8
44
268
40
244
1468
200
1244
7468
Performance-Klasse
eigene Module entwickeln
Beispiele (unverbindlich)
Composer S
100
Composer M
500
Composer L
2500
Composer XL
12.500
Composer Module Developer
(9)
Details zum Abonnement:
Laufzeit
Verlängerung des Abonnements
Kündigung
