CODESYS Application Composer L
With the one-year L workplace license, applications for large and for fine-grained medium machines with up to 2500 modules can be generated.
2111000032
$1,680.00
Subscription Details
1 Year
25-11-2026
Geeignet für
Kleine Maschinen
Mittlere Maschinen
Große Maschinen
z.B. 8 Bearbeitungseinheiten
Variabler Aufbau
Austauschbare Geräte
Funktionale Varianz
Vertrieb:
sales@codesys.com
Einsatz und Vorteile:
CODESYS Website
Dokumentation:
CODESYS Online Hilfe
Beispielprojekte:
CODESYS Beispiele
Schulung:
CODESYS Academy
Lizensierung
Kleine Maschine:
Mittlere Maschine:
Große Maschine:
Variabler Aufbau:
8
44
268
40
244
1468
200
1244
7468
Performance-Klasse
eigene Module entwickeln
Beispiele (unverbindlich)
Composer S
100
Composer M
500
Composer L
2500
Composer XL
12.500
Composer Module Developer
(9)
Details zum Abonnement:
Laufzeit
Verlängerung des Abonnements
Kündigung
